Относно тежестите за баланс
  • Относно тежестите за баланс
    Здравейте колеги , преди няколко дена дочух ,че нашите гтв-та имали някакви си тежести за баланс ,някой има ли си на идея какви са тези тежести колко горе долу тежат и каде точно се намират.
    Aз освен за акумулатора, който е отзад, за друга тежест не се сещам.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
      колега да неговориш за балансиращите валове ?
      ALFA ROMEO 156 2.0TS
        Доколкото знам на Спайдер има противотежест под заден десен калник. Дали я има при gtv не знам.
        GTV
          Да не имаш предвид тежести,които увеличават масата на купето за да е по-стабилно???
          Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
          ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
            Първоначално публикувано от oinotnA Покажи съобщение
            Аз така разбрах въпроса на колегата. Ако GTV има с удоволствие бих ги свалил, да й е леко на душичката Имам си газова да й тежи при високи скорости...
            GTV
              Я сега да помислим - за да са ги сложили сигрно има причина. Ако ги махнем какво ли ще стане?
              няма вече Алфи, няма вече тръпка...
                Ами незнам , а попринцип има ли или са митове и легенди това
                  Щом това малко купе тежи 1400кг, значи със сигурност има нещо за по добър баланс.
                  ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
                    Спайдъра има една доста сериозна "гира" отзад вдясно. За GTV незнам, но най-лесния начин е да хвърлите едно око отдолу.
                      Aми аз като съм гледал, не съм забелязал нищо.
                      Ако "гирата" на Spider-a e oтдясно, ме навежда на мисълта, че е там, вместо акумулатора, който е отпред - така ли е?
                      Защото на GTV знаем къде е акумулатора - отзад, вдясно.
                        Дали тежи много защото има разни "гири", дъмбели, пудовки и т.н., или защото всичко в колата е усилено и е от двойно и тройно по-дебела стомана на места в сравнение с друга не-спортна кола, вие как мислите..?
                          Първоначално публикувано от badmadafaka Покажи съобщение
                          Aз мисля, че е заради това, което си изброил за усилената част и стоманата. Когато ме удариха, след това лично видях - колата е като малък танк.
                          Това сигурно е направено за да не се гъне по завоите, ама теглото си е недостатък.
                            Наистина е недостатък , трябваше да търся някое ГТВ с по сериозен двигател
                              Теглото е перфектно - пауъра е в недостиг
